查看: 3847|回复: 21
[求助] 关于等高余量解决办法
发表于 2023-1-27 17:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
老哥们新春快乐
请问如图所示的图形侧面不留量,只留底面
但是侧面余量不准
除了改切削层,抬高底面还有什么办法么?
是只有NX有这个情况还是其他CAM软件等高也是这种算法
感谢老哥
发表于 2023-1-28 21:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
切屑区域先选侧面不留余量,再选底面留余量,策略里面余量是0就行了,
发表于 2023-1-28 19:05:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
在斜面上  何为底? 何为侧?   自己想一下。。。
发表于 2023-1-27 17:54:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
还可以底面建个辅助平面抬高0.2,用检查体限制深度
发表于 2023-1-28 09:00:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
用切削层限制深度,侧面与地面相交处会有一点铣不到位,还有就是你铣角度面必须用直角刀铣吗?换把圆鼻刀会好些,可能是NX软件计算的原因
151
 楼主| 发表于 2023-1-28 10:47:30 | 显示全部楼层
好的,感谢老哥
151
 楼主| 发表于 2023-1-28 10:48:25 | 显示全部楼层
qwererty 发表于 2023-1-28 09:00
用切削层限制深度,侧面与地面相交处会有一点铣不到位,还有就是你铣角度面必须用直角刀铣吗?换把圆鼻刀会 ...
好的,感谢老哥,圆鼻刀余量还是不准
发表于 2023-1-28 14:12:46 | 显示全部楼层
用圆鼻刀加工前试切了吗?刀径准不准?刀长是多少倍刀直径?
粗加工预留多少余量?
有没有精加工?
机床重复定位精度都怎么样?
加工程序编制的时候是否根据各个机床的特性合理安排机床?
加工程序在后处理是是否加入程序预读?如FAUCK系统的G05.1Q1?
还有就是零件的公差是按什么执行的?
发表于 2023-1-28 14:17:35 | 显示全部楼层
没有必要纠结NX软件的仿真,还得实际加工出来的零件进行实际测量,以实际测量出结果为准
151
 楼主| 发表于 2023-1-28 14:24:45 | 显示全部楼层
粗加工预留多少余量?
有没有精加工?
老哥,这是软件算法问题
和你上面说的无关
你自己画个这样的图编个刀路
只留底部余量
测量就知道了
151
 楼主| 发表于 2023-1-28 14:31:23 | 显示全部楼层
老哥,这是实际存在的问题
不是仿不仿真的事,
实际加工出来肯定不对
可能你没有理解我的问题
发表于 2023-1-28 14:50:21 | 显示全部楼层
我这直接测量的也好用呀
GMT+8, 2025-4-30 14:05
