查看: 2148|回复: 13
[求助] 可变轮廓外形铣,两侧地方底部尺寸铣不到位
发表于 2023-1-26 11:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大师,这是什么原因造成的,附上文件 旋转铣空槽.prt (391 KB, 下载次数: 44)
发表于 2023-1-26 17:06:06 | 显示全部楼层
刀具太大了,换把小刀
刀具太大了,换把小刀
 楼主| 发表于 2023-1-26 18:08:44 | 显示全部楼层
张帅帅 发表于 2023-1-26 17:06
刀具太大了,换把小刀
哦!是可以接近,还是不能完全达到要求!
发表于 2023-1-27 14:12:27 | 显示全部楼层
外型轮廓洗对于封闭的型腔,因为用平底刀侧刃点在切削,所以最后一刀拐角的地方必然是和上面刀路不平行的,这是正常的,你用R10的球刀,球刀是点接触就没有这个问题
发表于 2023-1-27 14:15:50 | 显示全部楼层
外型轮廓洗对于封闭的型腔,因为刀具是平底刀,侧刃在切削,最后一刀必然存在和上一条刀路不平行,这是正常的,但实际使用也没问题,你用球刀R10,因为球刀是点接触,所以没有这个问题,能完全贴合
发表于 2023-1-27 14:17:43 | 显示全部楼层
回复还需要审核,怪不得没人回
发表于 2023-1-27 14:18:20 | 显示全部楼层
大大大呃呃呃鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿还需要审核》》》》》
发表于 2023-1-27 14:27:23 | 显示全部楼层
刀尖的侧刃在切削,那是必然的
发表于 2023-1-27 14:30:56 | 显示全部楼层
刀具接触点的问题,其实没问题
发表于 2023-1-28 11:20:14 | 显示全部楼层
你用其他带侧倾的驱动方式就没有这个问题了
GMT+8, 2025-2-23 04:52
