查看: 1945|回复: 9
[分享] 大佬们都来试试手 看看有更快的加工方式吗
发表于 2023-1-13 17:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个工件自己编的程序加工起来一共需要四天时间。大佬们有时间编一下晒晒图,看看有更快的加工方式吗。(工件材质:铝6061,毛坯:高度1mm加工量,四周单边均5mm加工量
链接:2023.prt
提取码:zm7t
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-1-13 21:05:05 | 显示全部楼层
你给的速度,是摸鱼的速度,当然得12个多小时了,转速和进给X2就能缩6小时了
发表于 2023-1-14 08:27:41 | 显示全部楼层
下来看看{:}
 楼主| 发表于 2023-1-14 08:44:00 | 显示全部楼层
主要是进给太快,机床咯噔咯噔响,再加上圆弧减速,图上圆角还多,我怕提不上去,我可以按你这个试试X2上机操作一下。感谢大佬提出宝贵意见
发表于 2023-1-14 08:51:35 | 显示全部楼层
机床不一样,效率也不一样,高速机效率是普通机的几倍。把自己的床子用好就是好的编程人员
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-1-14 09:03:07 | 显示全部楼层
M150 发表于 2023-1-14 08:44
主要是进给太快,机床咯噔咯噔响,再加上圆弧减速,图上圆角还多,我怕提不上去,我可以按你这个试试X2上 ...
具体的参数你还得视情况优化,前面开粗的部分是一定可以通过调整切削速度优化的!后面的看产品公差吧
 楼主| 发表于 2023-1-14 11:07:54 | 显示全部楼层
嗯嗯,好的,感谢您的意见。
 楼主| 发表于 2023-1-14 11:09:13 | 显示全部楼层
嗯嗯,好的,我优化试试,产品精密度不是高。
发表于 2023-1-14 11:24:06 | 显示全部楼层
如果是铝料  切削深度加大一点转速高一点  钢料 看主轴
 楼主| 发表于 2023-1-14 15:33:10 | 显示全部楼层
好的,吸取经验,上机操作,感谢。
GMT+8, 2025-3-6 20:58
