查看: 5173|回复: 2
[求助] Creo 零件外部参考如何检查及去除
发表于 2023-1-11 15:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo 零件外部参考如何检查及去除
发表于 2023-1-13 07:59:19 | 显示全部楼层
你说的是不是那个圆参考,出现这个圆参考,无论怎么重新生成右下角那个图标还是存在,然后保存会出现问题提示?
发表于 2023-6-1 16:05:30 | 显示全部楼层
卖鱼盛 发表于 2023-1-13 07:59
你说的是不是那个圆参考,出现这个圆参考,无论怎么重新生成右下角那个图标还是存在,然后保存会出现问题提 ...
应该说的是装配里面,这个零件参考了其他零件吧
GMT+8, 2025-12-18 08:11
