查看: 3658|回复: 7
[求助] 关于法兰克G84攻丝后处理F值输出螺距加工预览时间还要正确的问题
发表于 2023-1-10 16:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
40
发表于 2023-1-10 18:20:22 | 显示全部楼层
这个不会吧,MMPR和MMPM设置对了应该不会差太多吧
 楼主| 发表于 2023-1-11 07:31:15 | 显示全部楼层
F值在输出螺距的情况下,时间还要正确,这个应该是后处理需要一个定制命令
发表于 2023-1-11 08:40:51 | 显示全部楼层
需要修改后处理,设置mmpr时,显示时间是接近的,但是在后处理里会自动先转换成mmpm,即S*F,所以输出的F值是错误的,其实理论上螺距的单位就应该是mmpr,当然G94模式下
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:37:32 | 显示全部楼层
目前已完美解决,谢谢大家!
发表于 2023-6-10 15:11:48 | 显示全部楼层
18905406991 发表于 2023-1-11 09:37
目前已完美解决,谢谢大家!
大师,怎么解决的啊
发表于 2023-6-10 21:08:06 | 显示全部楼层
直接用每转进给就可以,如果要用每分钟进给,软件设置的时候就用螺距*转速(感觉这样很没必要)
后处理G94输出,无论是设置的什么进给都会转换成每分钟进给,所以程序策略方面直接选择每转进给,后处理会自动计算。
后处理G95输出,一样的会自动转换成每转进给,说以我说攻速直接选每转进给方便不用想,直接给螺距就可以。
直接开启后处理攻丝用G95这样 发那科 三菱都可以用,现场调试也方便修改转速不用考虑F不匹配的情况。
发表于 2023-6-10 21:17:35 | 显示全部楼层
楼主第二张图是每分钟进给,一般情况下是有些人做的后处理,把实际的F值进行运算修改,实际输入为螺距(程序才能输出为想要螺距F值),这样运算计算时间就会出错,想得到正切时间,每分钟进给(转速*螺距),但是问题来了,某人把后处理改了,每分钟就得输入螺距{:},运算时间自然多出*转速的倍数。
GMT+8, 2025-12-17 23:23
