查看: 1843|回复: 15
[求助] 请教层切宏程序
发表于 2023-1-10 08:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,好久没用#5203了了为什么这个程序前2次层切是对的,到第3次就会重复一次是哪行有问题锯片1个毫米厚
62
中将
发表于 2023-1-10 09:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
你的宏循环好像是个死循环:kaixin:
发表于 2023-1-10 15:33:44 | 显示全部楼层
你的宏循环好像是个死循环:kaixin
 楼主| 发表于 2023-1-11 08:31:59 | 显示全部楼层
把#5203=#1删除那一行就可以
昨天多打了一行
把那行删除后只循环2次第3次不再执行增量-10.5是什么原因
发表于 2023-1-11 14:15:58 | 显示全部楼层
很久沒用宏到程式了 沒用過#5203 是用座標補正方式 不是用z深度方式丫{:shocked:}
這樣循環是不是從你T1M6~G91G28Z0間 往復回Z原點
 楼主| 发表于 2023-1-12 10:12:53 | 显示全部楼层
這樣循環是不是從你T1M6 ...
是的,只有Z值坐标在增量
发表于 2023-1-12 21:27:52 | 显示全部楼层
zuifeng 发表于 2023-1-12 10:12
是的,只有Z值坐标在增量
是向下增量嗎? 你的#2是正值 用的是LE
這樣會有停的時候嗎{:shocked:}
 楼主| 发表于 2023-1-13 13:30:39 | 显示全部楼层
這樣會有停的時候嗎
会停有数
发表于 2023-1-13 14:00:23 | 显示全部楼层
這就很奇怪了 你的#2是51正值    while #5203 le(小於等於) #2
#5203 一直-10.2 ....一直是負值 永遠小於#2 51
這樣會停?撞機停?
发表于 2023-1-13 14:24:54 | 显示全部楼层
#5203 一直-10.2 ....一直是負值 永遠小 ...
#1 = 0
#2 = 51
#5203 = #2 - 10.2 这里应该要减个层距,不然第一刀会空刀
WHILE (#5203 GE #1) DO 1
自顶向下这样才对的吧
GMT+8, 2025-2-20 19:30
