查看: 1901|回复: 7
[求助] 請教各位大神 四軸連動的問題
发表于 2023-1-8 02:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大神 小弟遇到 4軸連動 輸出G1 會發現A軸轉400與 500多度 機台會跳異警
我有進去機器定義裡 把A軸設定正負方向絕對角度0-360 可是無效 還是會輸出超過360度的A軸
稍早在論壇爬文 有看到大神分享的機床與後處理 我發現 使用自身原本後處理 只更改大神分享的機床
輸出A軸超過360的問題就解決了
想請問各位大神我是哪邊定義有問題 只更改機床文件可以影響後處理輸出的角度限制?
发表于 2023-1-8 16:08:27 | 显示全部楼层
read_md:   no$ 改为  yes$
发表于 2023-1-8 18:39:48 | 显示全部楼层
楼上+1
这个是旋转轴读取机床定义的,没开,你改机床定义也没用(不读取)
发表于 2023-1-8 19:56:20 | 显示全部楼层
現在版本後處理和機床定義有相關配合 不像以前9.1那樣
大神分享的機床與後處理 可能大神都有相關設定 單獨更改後 要留意一下其他連動有沒有影響到
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-1-8 20:31:05 | 显示全部楼层
更改机台设置就可以了,把机台的旋转范围改为-99999到99999就可以了,移动选择就近原则,此时无论后置处理和机床配置文件如何设置,都是可以用的了
发表于 2023-1-9 09:58:05 | 显示全部楼层
四轴别点z。。。
 楼主| 发表于 2023-1-9 22:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
wwa0301 发表于 2023-1-9 09:58
四轴别点z。。。
不太明白
发表于 2023-1-11 16:28:00 | 显示全部楼层
看不懂 不过学习了{:smile:}
GMT+8, 2025-2-24 08:09
