查看: 3283|回复: 14
[已回复] 大哥们,帮我看看,我这么搞能铣干净吗?罗工,大好人
发表于 2023-1-7 21:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟才学,这种位置,怎么铣才能铣干净啊?
固定轴轮廓铣用D4R0.2刀跑可以吗,还是固定轴轮廓铣必须用球刀啊? 1l1.rar (118.98 KB, 下载次数: 17)
参与人数 1G币 +3 收起 理由
a523257594 + 3 兄弟,不敢当。我的回复希望能帮助到你
发表于 2023-1-8 02:07:38 | 显示全部楼层
先大概说下你有哪些参数问题:
等高加工的时候如果你直接对部件进刀,一定要在边上延伸一点,要不然边上可能会有残料
区域内的转移方式可以用直接,因为进刀已经设置过高度,再加上部件保护不用担心撞刀
再说下我的思路:
这种斜坡面,可以考虑用固定轮廓铣沿短方向爬或者直接45度爬效果会更好,不过我懒得弄,直接等高完事。
既有垂直面又有斜面,可以考虑在切削层添加一个切削深度,位置在垂直面最深的地方,也就是R角的上方
垂直面下刀量可以大一点,R角开始下刀量改小,这样加工出来的效果会好一点
或者直接打开切削层里面的最优化,跟上面的效果一样,只不过精细的地方用多少下刀量是软件自动判断,有可能特别费时间
为了便于比较,我把下刀量设置的差别比较大
如果要用固定轮廓铣加工,方法更多,就不赘述了,一个等高已经给你讲得够详细了,图档我也上传了,你自己看看吧,版本是12.0
1l1.prt
481.23 KB, 下载次数: 19, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-1-8 09:56:41 | 显示全部楼层
典型的垂直面和平坦面,用登高加爬面加个清根
发表于 2023-1-8 02:37:38 | 显示全部楼层
固定轮廓铣可以用平刀,不过引导曲线驱动方式只能用球刀,高版本比如2027的引导曲线可以用平刀,还可以延伸
发表于 2023-1-8 07:46:43 | 显示全部楼层
根部r0.2,底面是平面时可直接使用第一个程序就可以,没必要用球刀
发表于 2023-1-8 08:20:28 | 显示全部楼层
用 刀轨可视化 模拟一下就知道了
发表于 2023-1-8 08:39:21 | 显示全部楼层
固定区域走往复 然后固定区域走轮廓
发表于 2023-1-8 09:14:49 | 显示全部楼层
4R0.2的刀铣R1的底部你是清不干净的会有残料,这个地方最好是用四轴摆个角度铣,用2mm的刀清20毫米效率太低,而且容易断刀
发表于 2023-1-8 09:20:57 | 显示全部楼层
丿纯白丶 发表于 2023-1-8 09:14
4R0.2的刀铣R1的底部你是清不干净的会有残料,这个地方最好是用四轴摆个角度铣,用2mm的刀清20毫米效率太低 ...
1l1.prt (234.22 KB, 下载次数: 15)
51
发表于 2023-1-8 10:18:37 | 显示全部楼层
这种不是异形的用平面铣就可以清理的干干净净的,底部R1的角就用R1的刀走轮廓直接就一刀清干净了
GMT+8, 2025-4-9 16:18
