查看: 1407|回复: 6
[分享] 后台使用Node.js调用梦想API ( 2022-12-19 )
活跃会员
发表于 2023-1-6 15:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
后台提供mxconvert.js程序,该程序使用JS编程,可以在后台实现读写CAD文件、读取CAD图纸数据等操作。
如何使用mxconvert.js转CAD图纸到梦想格式
1.Windows调用,进入 Bin\Release目录,命令行调用 node.exe mxconvert.js 1.dwg
生成后的文件
2.Linux 调用,进入Bin\Linux\Bin目录
执行如下命令,增加文件的执行权限
su root
chmod -R 777 *
cp -r ./mx /mx
chmod -R 777 /mx/*
如下:
如何后台写JS程序
原理说明:mxconvert.js,windows在Bin\Release目录,linux在Bin\Linux\Bin目录。
调用方式:node mxconvert.js command  param=value。
调用原理如下,加载我们提供的CAD模块和js程序。
开发步骤:
A.安装vs2019,node.js,TypeScript运行环境,
B.打开安装目录下,Bin\MxDrawNode\MxDrawNode.sln工程
如下:
例子中,DoGetEntityData得到图纸上的对象数据,比如文本数据,然后写到json文件。
得到指定层上的文字代码如下:
  1. export class TestGetEntityData {
  2.     public sOutfile: string;
  3.
  4.     // 得到图层"飘檐"上的文本
  5.     private getText1() {
  6.         // 把得到数据,写到sDataFile.
  7.         let sDataFile = this.sOutfile;
  8.         let ss: Mx.MrxDbgSelSet = new Mx.MrxDbgSelSetClass();
  9.         // 创建一个选择过滤条件.
  10.         let filter: Mx.MrxDbgRbList = new Mx.MrxDbgRbListClass();
  11.         // 只选择文字对象.
  12.         filter.addString("TEXT", 5020)
  13.         // 图层过滤.
  14.         //filter.addString("飘檐", 8);
  15.         // 得到图上所有文字对象.
  16.         ss.allSelect(filter);
  17.         let dataObject: any = {};
  18.         let iCount = ss.count;
  19.         for (let i = 0; i < iCount; i++) {
  20.             // 选择集不为空.
  21.             let txt: Mx.McDbText = Mx.MxType.MxCast(ss.item(i), Mx.MxType.TypeString.kMcDbText);
  22.             // 得到文字对象,文字内容.
  23.             if (txt) {
  24.                 if (!dataObject[txt.layer]) {
  25.                     dataObject[txt.layer] = [];
  26.                 }
  27.                 // 把文字对象数据返回.
  28.                 let txtData: any = {};
  29.                 txtData.txt = txt.textString;
  30.                 txtData.posx = txt.position.x;
  31.                 txtData.posy = txt.position.y;
  32.                 txtData.alignmentPointx = txt.alignmentPoint.x;
  33.                 txtData.alignmentPointy = txt.alignmentPoint.y;
  34.                 dataObject[txt.layer].push(txtData);
  35.             }
  36.         }
  37.         // 保存数据文件.
  38.         MxFun.writeFile(sDataFile, JSON.stringify(dataObject));
  39.         return { ret: 0 };
  40.     }
  41.     public Do(filename: string) {
  42.         this.sOutfile = filename;
  43.         return this.getText1();
  44.     }
  45. }
复制代码
增加命令,getcaddata
C.编译程序,生成MxConvert.js
把dist\mxconvert目录下的所有js程序拷到Bin\Release\mxconvert目录下,覆盖原来的文件,如下:
拷到如下目录:
D.启动程序
命令行入MxDrawCloudServer\Bin\Release目录,执行:node.exe mxconvert.js getcaddata cadfile=1.dwg outfile=1.dwg.json 运行提取程序,如下:
成功执行,当前目录生成一个1.dwg.json文件:
生成的 json文件内容:
E.错误查看,日志文件位置
在程序运行过程,出现错误信息,会自动写到日志文件中的日志文件,默认在如下目录:C:\Users\MxDraw\AppData\Local\Temp\MxCloud如下截图:
日志文件内容:
发表于 2023-5-2 06:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-5-10 07:32:47 | 显示全部楼层
能不能帮我开发一个尺寸分解插件,如20可分解成2+18.而且是可逆的。
299
活跃会员
 楼主| 发表于 2023-5-12 10:32:07 | 显示全部楼层
+v 17381962637
发表于 2024-2-1 23:13:12 | 显示全部楼层
感谢大佬!
发表于 2024-3-1 09:50:19 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-3-22 13:11:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 06:14
