查看: 2872|回复: 16
[求助] UG 12.0 流线加工 刀路弯曲怎么回事?
发表于 2023-1-5 21:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公差也调了 没有用
_model1.zip (979.65 KB, 下载次数: 45)
发表于 2023-1-6 07:36:04 | 显示全部楼层
菜单-首选项-可视化-直线-曲线公差     数值设置小一点看一下。
发表于 2023-1-6 07:37:13 | 显示全部楼层
菜单-首选项-可视化-直线-曲线公差    这个数值设置小一点看一下
21
发表于 2023-1-6 08:08:24 | 显示全部楼层
刀路有褶皱,机床抖动 会比较厉害。刀路加密看看 能否改善。
发表于 2023-1-6 09:01:55 | 显示全部楼层
多轴好像都有这个
发表于 2023-1-6 09:22:43 | 显示全部楼层
会不会是公差问题
发表于 2023-1-6 09:22:49 | 显示全部楼层
如图,改下投影方式即可
发表于 2023-1-6 10:54:57 | 显示全部楼层
投影矢量问题楼上正解
也可以用其他驱动方式,曲面;区域铣削
 楼主| 发表于 2023-1-6 13:41:57 | 显示全部楼层
Lawrence.X 发表于 2023-1-6 09:22
如图,改下投影方式即可
改了投影方式 为什么只有几条刀路
发表于 2023-1-6 14:10:42 | 显示全部楼层
yangjun45686 发表于 2023-1-6 13:41
改了投影方式 为什么只有几条刀路
你动别的参数了吗?没动就把点设高些试试。
GMT+8, 2024-12-27 03:44
© 2001-2024 Discuz! Team.
