查看: 4288|回复: 14
[图文教程] NX2212在锥面上阵列孔!
发表于 2023-1-4 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX2212版本的结果文件: 锥面阵列.prt.rar (214 Bytes, 下载次数: 19)
圆柱
拔模生成锥面
基准面
抽个侧面
修剪出一半的锥面
展开这一半锥面的四条侧边作为后面参考的边界
展开后有条线位置不对,我们手动补上
在基准面上画点,可以用一个点进行阵列,方向如下图,阵列要覆盖扇形边界,边界外的可以手动框选删除
再缠绕回去
缠绕后如下图
镜像到另外一侧
加厚一个侧面出来
打孔
阵列,用常规的方法,注意不要选重复了点,我这个案例里有一排点镜像后是重叠的,方位要选侧面的法向
阵列完成
发表于 2023-1-16 20:11:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,阵列时电脑卡了好久{:sad:}
发表于 2023-1-4 16:10:14 | 显示全部楼层
修剪一半锥面出现报警界面
发表于 2023-1-4 11:07:21 | 显示全部楼层
好贴,希望楼主再接再厉,棒棒的{}
发表于 2023-1-4 11:40:44 | 显示全部楼层
大佬威武
发表于 2023-1-4 13:45:04 | 显示全部楼层
你这个666,就是没有学会{:biggrin:}
发表于 2023-1-4 16:23:28 | 显示全部楼层
一看就会,一学就废{}
发表于 2023-1-7 09:07:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-12 14:38:26 | 显示全部楼层
我觉得环形阵列是不是更好
发表于 2023-1-12 15:10:16 | 显示全部楼层
https://pan.baidu.com/s/1MgtDA4K_gl6zi0DQR6Oz3g?pwd=y6ce
前几天刚好做了一个类似的 用的钣金的方法 也分享出来 给大伙瞧瞧
发表于 2023-1-12 15:55:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 17:27
