查看: 2702|回复: 11
[求助] 罗工是个大好人,来看看我这问题
发表于 2022-12-30 09:12:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图档发不出来,我用基于层碰到个问题!
1,我用30的刀开粗,留30条余量
2,17的刀二粗,余量35条
3,17的刀  等高跑,余量15条,
4,8的刀三粗跑,余量17条,
问题出来了,有些角落该跑的,它就是不跑!
以上都是在一个部件下,用基于层!出现的!
如果我不用17的刀等高跑,直接用8mm的刀三粗,余量35条,就不会出现这个问题。
这是什么原因啊。。好几次了。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
a523257594 + 3 兄弟,加油!
发表于 2022-12-30 22:05:48 | 显示全部楼层
你不买他教程,他会尿你?
 楼主| 发表于 2022-12-30 09:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2022-12-30 09:21
看来是基础功的课题,      等高="三粗" 吗?
如果不是,或许我理解错文字的意思
等高是减少点余量,把余量从35跑到15,能跑到的都跑一遍,把17的刀用完后不用了,也节约点时间
66
发表于 2022-12-30 09:21:18 | 显示全部楼层
{:}看来是基础功的课题,      {}等高="三粗" 吗?
如果不是,或许我理解错文字的意思
最好截个图..个人理解能力不足
发表于 2022-12-30 10:33:31 | 显示全部楼层
没图理解不了。。。
发表于 2022-12-30 11:28:33 | 显示全部楼层
占楼学习一下
发表于 2022-12-30 14:15:42 | 显示全部楼层
8的刀三粗 基于层 应该是识别的是17的刀 登高跑留的残料,而且余量是17条 也就是说 17登高留的15条余量 默认是到位的  应该用 参考道具 17的二粗
发表于 2022-12-30 16:52:50 | 显示全部楼层
下次发不了图档,也搞两张照片上来看看{:}
中将
发表于 2022-12-30 20:05:06 | 显示全部楼层
原因很简单,你上个工序的余量既然小于下个工序的余量,你叫他怎么跑,问题就出在这里。
发表于 2022-12-31 07:36:57 | 显示全部楼层
只手遮天* 发表于 2022-12-30 22:05
你不买他教程,他会尿你?
最小出料量设置有问题
GMT+8, 2025-4-19 14:43
