查看: 1594|回复: 8
[求助] 三轴编程刀具夹持器问题
发表于 2022-12-29 19:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三轴编程开粗工序中,没有装上夹持器,刀路可以完全生成出来,装上夹持器后刀路生成的只有表面,在凹模中,最低位置的都生成不了
没装夹持器
装了夹持器
没装夹持器
没装夹持器
装了夹持器
装了夹持器
发表于 2022-12-30 07:38:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
夹持器碰撞检查关闭。或者调整数值一般为3MM可以调小,或者把刀长设置长一点
发表于 2022-12-30 07:49:54 | 显示全部楼层
是不是碰撞啊
发表于 2022-12-30 08:20:52 | 显示全部楼层
是不是夹持器干涉了,所以计算的时候下不去{:}
66
发表于 2022-12-30 08:29:50 | 显示全部楼层
{:smile:}基础问题...这个基本功不扎实啊..
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:04:15 | 显示全部楼层
碰撞检查关闭不是检查不了过切了?
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:04:52 | 显示全部楼层
预留的空间是够夹持器大小的
 楼主| 发表于 2022-12-30 17:15:24 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2022-12-30 08:29
基础问题...这个基本功不扎实啊..
大佬赐教下
218
发表于 2022-12-31 12:36:11 | 显示全部楼层
执于 发表于 2022-12-30 10:04
碰撞检查关闭不是检查不了过切了?
希望我罗工的回复能帮到你们:碰撞是检查刀和刀柄对余量残料的碰撞,过不过切要过切检查去检查{:smile:}
GMT+8, 2025-3-6 17:34
