查看: 2114|回复: 8
[已回复] soilworks文件转UG后编辑不了
发表于 2022-12-27 09:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-12-27 09:05:25 | 显示全部楼层
该文件
火鸡叉_step.prt
76 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-12-27 09:46:12 | 显示全部楼层
你上传的这个文件是装配图主文件,没有包含里面的子文件,所以打开是空的
 楼主| 发表于 2022-12-27 09:55:31 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1E2iPN-WBw1HJ9rvYaQ3nkg
提取码:fvy5
发表于 2022-12-27 10:14:43 | 显示全部楼层
因为你的STP文件是装配模式,所以不能直接在装配模式下修改,可以单独激活需要修改的零件进行修改。
另外,我把你的STP转成非装配模式也可以进行直接修改,文档在附件。
链接: https://pan.baidu.com/s/1CrzBMdOPlqCL_H60-ppfMw?pwd=qnxf
提取码: qnxf
参与人数 1G币 +10 收起 理由
chenzhengtao + 10 这个回答对我有用,赞一个!
 楼主| 发表于 2022-12-27 10:56:00 | 显示全部楼层
另 ...
非常感谢,另外如何激活可修改呢?
发表于 2022-12-27 14:48:17 | 显示全部楼层
xt 格式的可以
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2022-12-27 15:36:21 | 显示全部楼层
直接用提升体命令提升要修改的装配零件,然后移除参数,删除装配就可以修改它了
参与人数 1G币 +1 收起 理由
chenzhengtao + 1 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2022-12-28 08:57:42 | 显示全部楼层
chenzhengtao 发表于 2022-12-27 10:56
非常感谢,另外如何激活可修改呢?
激活,就是在你需要编辑的零件名称上双击,然后其他零件的名称都变成灰色,你选择的那个是彩色的就可以进行编辑了,或者就是右键在新窗口打开
参与人数 1G币 +1 收起 理由
GMT+8, 2025-4-5 20:21
