查看: 1886|回复: 5
[求助] NX2206打开自己导出的stp 失败
发表于 2022-12-23 19:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有没有小伙伴遇到类似的问题,有大神知道的帮解答下不,多谢
 楼主| 发表于 2022-12-24 11:04:18 | 显示全部楼层
问题找到了,是由于替换了NX2206\STEP214UG 里面的  step214ug.def  ugstep214.def 文件,导致的, 重装了就好了
 楼主| 发表于 2022-12-23 19:43:13 | 显示全部楼层
UG to STEP ! INFO-     NX STEP AP214 - V2206.8080 ! INFO-       ! INFO-     Start of Translation: 23-DEC-2022  7:39:01 PM ! INFO-       ! STATUS-   Converting Part: C:\Users\ykh\Desktop\222\233.stp ! ERROR-      ! ERROR-    IM0525 Unhandled exception processing the current input part.  Failed  ! ERROR-           with the message <Internal error: memory access violation>. ! ERROR-      ! INFO-       ! INFO-     End of Translation: 23-DEC-2022  7:39:03 PM ! INFO-
 楼主| 发表于 2022-12-23 19:54:32 | 显示全部楼层
NX2206导出的stp用其他的3D 软件打开正常,没问题,用NX自己确打不开
 楼主| 发表于 2022-12-23 20:53:23 | 显示全部楼层
补充下,导出step203没问题,可打开导出的stp文件,
导出step214的文件没问题,但是自己打不开
 楼主| 发表于 2022-12-23 22:26:20 | 显示全部楼层
发现 现有版本 NX2206.0806 或2206.0808,就是打不开214stp格式文件(其他格式如203 和 242 格式可以打开), 存在的问题就是别人发过来的214stp文件无法直接打开, 应对方法,是用 转换器 -Step AP214 转换成prt文件(这个可以批量转换)
GMT+8, 2025-3-4 13:08
