查看: 937|回复: 0
[图文教程] H5后台读写CAD文件
活跃会员
发表于 2022-12-22 16:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明后台提供mxconvert.js程序,该程序使用JS编程,可以在后台实现读写CAD文件、读取CAD图纸数据等操作。如何使用mxconvert.js转CAD图纸到梦想格式
1.Windows调用,进入 Bin\Release目录,命令行调用 node.exe mxconvert.js 1.dw
生成后的文件
2.Linux 调用,进入Bin\Linux\Bin目录执行如下命令,增加文件的执行权限
su root chmod -R 777 * cp -r ./mx /mx chmod -R 777 /mx/*
如下:
如何后台写JS程序
原理说明:mxconvert.js,windows在Bin\Release目录,linux在Bin\Linux\Bin目录。
调用方式:node mxconvert.js command  param=value。
调用原理如下,加载我们提供的CAD模块和js程序。
开发步骤:
A.安装vs2019,node.js,TypeScript运行环境,
B.打开安装目录下,Bin\MxDrawNode\MxDrawNode.sln工程
如下:
例子中,DoGetEntityData得到图纸上的对象数据,比如文本数据,然后写到json文件。
得到指定层上的文字代码如下:
  1. export class TestGetEntityData {
  2.     public sOutfile: string;
  3.     // 得到图层"飘檐"上的文本
  4.     private getText1() {
  5.         // 把得到数据,写到sDataFile.
  6.         let sDataFile = this.sOutfile;
  7.         let ss: Mx.MrxDbgSelSet = new Mx.MrxDbgSelSetClass();
  8.         // 创建一个选择过滤条件.
  9.         let filter: Mx.MrxDbgRbList = new Mx.MrxDbgRbListClass();
  10.         // 只选择文字对象.
  11.         filter.addString("TEXT", 5020)
  12.         // 图层过滤.
  13.         //filter.addString("飘檐", 8);
  14.         // 得到图上所有文字对象.
  15.         ss.allSelect(filter);
  16.         let dataObject: any = {};
  17.         let iCount = ss.count;
  18.         for (let i = 0; i < iCount; i++) {
  19.             // 选择集不为空.
  20.             let txt: Mx.McDbText = Mx.MxType.MxCast(ss.item(i), Mx.MxType.TypeString.kMcDbText);
  21.             // 得到文字对象,文字内容.
  22.             if (txt) {
  23.                 if (!dataObject[txt.layer]) {
  24.                     dataObject[txt.layer] = [];
  25.                 }
  26.                 // 把文字对象数据返回.
  27.                 let txtData: any = {};
  28.                 txtData.txt = txt.textString;
  29.                 txtData.posx = txt.position.x;
  30.                 txtData.posy = txt.position.y;
  31.                 txtData.alignmentPointx = txt.alignmentPoint.x;
  32.                 txtData.alignmentPointy = txt.alignmentPoint.y;
  33.                 dataObject[txt.layer].push(txtData);
  34.             }
  35.         }
  36.         // 保存数据文件.
  37.         MxFun.writeFile(sDataFile, JSON.stringify(dataObject));
  38.         return { ret: 0 };
  39.     }
  40.     public Do(filename: string) {
  41.         this.sOutfile = filename;
  42.         return this.getText1();
  43.     }
  44. }
复制代码
增加命令,getcaddata
C.编译程序,生成MxConvert.js
把dist\mxconvert目录下的所有js程序拷到Bin\Release\mxconvert目录下,覆盖原来的文件,如下:
拷到如下目录:
D.启动程序
命令行入MxDrawCloudServer\Bin\Release目录,执行:node.exe mxconvert.js getcaddata cadfile=1.dwg outfile=1.dwg.json 运行提取程序,如下:
成功执行,当前目录生成一个1.dwg.json文件:
生成的 json文件内容:
E.错误查看,日志文件位置
在程序运行过程,出现错误信息,会自动写到日志文件中的日志文件,默认在如下目录:C:\Users\MxDraw\AppData\Local\Temp\MxCloud如下截图:
日志文件内容:
GMT+8, 2025-7-15 03:54
