查看: 4613|回复: 8
[原创] UG运动仿真模块中弹簧的可视化仿真
发表于 2022-12-20 18:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇通过一个简单的仿真案例,向读者展示该功能的应用,案例使用的版本为NX1942
在XC-YC平面,绘制一个直径50的圆,再创建一个与XC-YC平面平行,距离为50的基准面,投影草绘圆到该基准面,如下图所示。
仿真步骤:
  • 创建运动体,选择投影圆,作为运动体;
  • 创建移动副,选项投影圆,矢量方向为ZC轴;
  • 创建弹簧,打开弹簧对话框,连接件组的下拉框,选择默认的运动体
    • 动作组,运动体选择投影圆,原点为圆心;
    • 基本组,运动体不选,原点为草绘圆的圆心;
    • 弹簧参数组,刚度执行器用默认值;
    • 阻尼器组也用默认值;
    • 可视化组,勾选显示可视化复选框,线圈半径为25,线半径为5,螺距为20;
    • 点击确定,完成弹簧的创建,此时就可以在仿真主窗口看到实体的弹簧模型。
  • 添加驱动,选择移动副添加驱动,速度设为50;
  • 创建解算方案打印间隔定义固定步数固定步数设为36,解算开始时间为0s,解算结束时间为1s,重力方向为-ZC;
  • 求解
  • 运动模拟播放器
Ps:案例中弹簧参数的设定值仅为方便演示,实际模型可按具体情况进行设置,并进行仿真。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
whinnyjia + 3 楼主是大神!膜拜!
 楼主| 发表于 2022-12-22 13:03:09 | 显示全部楼层
发帖时少复制了第一段落,这里补上:
从NX 1899 开始,运动仿真模块的弹簧对话框中就多了一个可视化的组,通过勾选显示可视化,然后在该组中设置弹簧的相关参数,仿真的时候就可以看到实体的弹簧动画,NX之前的版本没有该选项组,所以仿真的时候,只显示灰色折线表示的示意弹簧。
本篇通过一个简单的仿真案例,向读者展示该功能的应用,案例使用……
47
4万
发表于 2022-12-20 20:16:33 | 显示全部楼层
感谢大神的分享!
发表于 2022-12-22 09:53:24 | 显示全部楼层
感谢大神的分享!
发表于 2022-12-22 10:42:28 | 显示全部楼层
讲解的挺详细,感谢大佬的奉献{}
发表于 2023-4-1 11:39:54 | 显示全部楼层
这个用起来比以前确实好多了,因为动起来很形象,能准确判断弹簧副是否处于正确工作状态,大大点赞!
发表于 2023-4-19 13:37:30 | 显示全部楼层
讲解的挺详细,感谢大佬的奉献
发表于 2023-10-9 10:33:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-8-2 11:40:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-17 19:53
