查看: 6413|回复: 15
[原创] 分享NX2212运动仿真如何用step函数实现来回的运动
发表于 2022-12-20 16:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要目的是介绍step这个运动函数的使用,实现更自由控制时间和运动,以及很多人遇到下面这个错误,根据这个帖子来就没有问题了
运动效果
仿真环境里创建下图这些表达式,注意图中单位和量纲,主要去切换量纲,单位就自动出来了,仿真找不到表达式的用命令搜索表达式调出来
模型的装配还有运动体运动副创建就略过了
给运动副创建驱动,我这边是滑动副
新建函数
到运动函数里找到step这个函数 双击就加到公式里了
添加两个,两个中间加个一个“+”号
然后修改,这些中文的都是上面的表达式里创建的,我来解释这段的意思
左右两个step函数
左边的:x不用管就默认的,“起始时间:0”位移在“起始位置:0”->到了“折返时间:5”的时候位移运动到“折返位置:800”的位置,那么我们想要他折返怎么办,我们就加一段时间5秒到10秒的函数,也就是右边的step函数。
右边的:他的时间其实也是从0开始走的,我们让这一段的0秒-5秒的时候不要运动,所以就是“折返时间:5”的时候位移还是在“起始位置:0”,到“终止时间:10”的时候位移运动到“折返到原点位置:-800”,因为左边的step函数第5秒的时候已经让位置在800处了,要回来就需要-800。这两个函数是相加的关系。
确定
确定
修改解算时间,改成10秒,解算就出结果了
参与人数 1G币 +3 收起 理由
whinnyjia + 3 分享加分!
发表于 2024-5-6 09:14:01 | 显示全部楼层
学到一招,谢谢你大神。
发表于 2022-12-21 09:03:14 | 显示全部楼层
大佬666
发表于 2022-12-21 10:12:23 | 显示全部楼层
讲得好!
发表于 2022-12-22 00:36:33 | 显示全部楼层
好东西,必须支持。
发表于 2023-1-11 20:15:23 | 显示全部楼层
我正在到处找step出问题怎么解决方法,大神你这是雪中送碳啊,谢谢!
发表于 2023-4-1 11:25:48 | 显示全部楼层
这真是神贴一枚
69
发表于 2023-4-9 06:12:18 | 显示全部楼层
谢谢 大师 分享  谢谢
发表于 2023-8-3 22:49:06 | 显示全部楼层
NX原来的版本是不要事先定义参数的
发表于 2024-4-23 09:25:55 | 显示全部楼层
感谢分享~~~~~~~~
GMT+8, 2025-12-18 04:23
