查看: 1374|回复: 6
[已回复] 如图二MasterCAM这个90度垂直线怎么画出来?
发表于 2022-12-17 15:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图A处一条向上得垂直线,视频鼠标游移太快,多次重放也搞不懂,请大神赐教,万分感谢{:}
发表于 2022-12-18 16:04:18 | 显示全部楼层
只要構圖視角設前視或右視 模式設3D 銀幕在任意視角下 點想要的位置 拉一條垂直線上來就行 鼠標會有垂直符號出現 截圖截不到
发表于 2022-12-17 16:57:42 | 显示全部楼层
那条直线直接拉伸个曲面上来.取边线就完事了.
31
发表于 2022-12-17 17:00:42 | 显示全部楼层
{:smile:}俯视图画框 调整到相应视图 画本视图的线
 楼主| 发表于 2022-12-18 11:30:28 | 显示全部楼层
我先抓尺寸,然后Z向设定,侧视图画出来了,教程视频没这么麻烦,就是动作太快鼠标游移搞不清怎么出来的。
发表于 2022-12-19 16:39:40 | 显示全部楼层
点一下空间绘图,直接在A点上画垂直线
 楼主| 发表于 2022-12-20 16:40:27 | 显示全部楼层
Jebens 发表于 2022-12-19 16:39
点一下空间绘图,直接在A点上画垂直线
试了,角度不对哈{}
GMT+8, 2025-2-24 07:42
