楼主: 378727619
[2212系列] 解决因NX2212许可引起的NX系列软件卡顿问题
 火.. [复制链接]
发表于 2023-4-11 11:08:52 | 显示全部楼层
按着你说的操作了,可以用,但是鼠标还是一停在实体上,就显示这样,视频发不上去,我就是进行一个简单的拆分体,都要等好一会,感觉像是实体一直在刷新,还是很卡,电脑配置没问题
发表于 2023-4-11 11:14:13 | 显示全部楼层
最简单的操作都是这样,大神知道什么原因吗[media=x,500,375]链接:https://pan.baidu.com/s/1ckFgp_PL3zE_d_-a2bt5aQ  提取码:x2eo[/media]
50
 楼主| 发表于 2023-4-11 21:01:28 | 显示全部楼层
张凤羽 发表于 2023-4-11 11:08
按着你说的操作了,可以用,但是鼠标还是一停在实体上,就显示这样,视频发不上去,我就是进行一个简单的拆 ...
显卡驱动问题,更新下显卡驱动
发表于 2023-4-11 21:02:21 | 显示全部楼层
学习一下
50
 楼主| 发表于 2023-4-11 21:02:26 | 显示全部楼层
显卡驱动问题,更新下显卡驱动
发表于 2023-4-14 10:41:44 | 显示全部楼层
好的我试下吧
发表于 2023-4-16 10:34:10 | 显示全部楼层
楼主YYDS正解!!!!秒开
发表于 2023-4-24 16:11:50 | 显示全部楼层
378727619 发表于 2023-1-16 21:28
不需要安装许可,直接添加环境变量就行了。这个许可管理器已经无意义了
老大,我也是相似的问题,是不是卸载安装许可就行
发表于 2023-4-25 20:43:49 | 显示全部楼层
点赞、保存
发表于 2023-4-25 22:08:43 | 显示全部楼层
楼主,我是按照你的方式,直接安装了2206版,出现以下问题:
微信截图_20230425221001.jpg 安装的版本
环境变量也是按照帖子改了
系统是WIN7,但是我还装了低版本的UG7.5和UG10都没问题,差别是UG7.5和UG10都是以前有**了,卸载了服务器
UG2206是直接安装,没有按照老方法**的,直接也没有安装许可,直接采用楼主办法环境变量。
GMT+8, 2025-4-30 00:03
