查看: 4970|回复: 15
[2212系列] 如何让NX2212运行时不在有卡顿的临时解决办法
发表于 2022-12-14 22:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次的NX2212运行时点击任何操作都有短暂的停顿,这可能与**的方式有关系,我就把之前的NX2027软件自带的许可给安装上(是软件本身自带的许可而不是**的一键许可),在安装过程中选择许可文件时,就选择我下面这个附件中许可文件来完成安装,安装完成后,然后进入安装后的许可目录,用管理员身份运行lmtools.exe,然后在Start/Stop/Reread选项卡中点Stop Server来停上许可服务,然后复制附件中的lmgrd.exe;ugslmd.exe这两个文件到安装目录并替换,然后点Start Server来启动许可。此时再启动UG软件,看看是不是已经很接近原来的软件运行速度。
91
发表于 2022-12-14 22:39:14 | 显示全部楼层
我的怎么不会卡,用了一天感觉流畅很多比2206好用!
发表于 2022-12-14 22:46:30 | 显示全部楼层
这些和系统有关系的。我用的是工作站版。用新方法试了同时几个比较大的文件,nx占内存7点几G,没有发现卡了。应该这方法是对的。
发表于 2022-12-15 04:42:03 | 显示全部楼层
由于我的系统里还安装有abaqus,所以原本的执照并没有卸载,只是去掉了NX的license。NX2212采用新执照,能向下兼容,也不卡顿。
发表于 2022-12-15 07:51:39 | 显示全部楼层
楼主附件呢?
发表于 2022-12-15 08:17:14 | 显示全部楼层
看到这么多的同行当了先行者,那看来新版本问题多多,还是等稳定了再升级啰{:titter:}{:titter:}
47
发表于 2022-12-15 08:27:14 | 显示全部楼层
lhx333888 发表于 2022-12-14 22:46
这些和系统有关系的。我用的是工作站版。用新方法试了同时几个比较大的文件,nx占内存7点几G,没有发现卡 ...
并不是旋转3D模型卡,而是切换不同的模块窗口卡。
发表于 2022-12-15 08:57:14 | 显示全部楼层
附件呢?
发表于 2022-12-15 09:10:44 | 显示全部楼层
用了2天,不卡
47
发表于 2022-12-15 10:25:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-1 03:23
