查看: 4427|回复: 18
[原创] 个人关于NX2212许可服务的一些测试,遇到低版本命令也卡顿的可以测试下
发表于 2022-12-14 16:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先 NX2212这个版本SSQ安装教程里让我们设置的SPLM_LICENSE_SERVER变量是C:\ProgramData\Siemens\siemens_SSQ.dat;27800@localhost,也就是安装的时候填写的内容。
然后我查了下电脑的端口占用,发现27800这个端口并没有被占用,因为我在安装NX2212之前把原来的许可服务给卸载了。
然后我测试SPLM_LICENSE_SERVER变量值后面的27800@localhost给删了,发现软件照样可以启动。于是我就想这个27800@localhost是不是留给原来的许可服务的呢?
接着我把原来的许可服务又给装上,装上后可以看到这个端口号被占用了
然后我把环境变量改回原来的27800@localhost
测试原来的NX2206可以启动
但是NX2212启动不了了
下面是我个人的一些总结:
1.低版本的一键许可服务和2212的许可服务不冲突,亲测把以前的一键许可装上不影响2212软件的运行
2.NX2212的许可,环境变量必须有C:\ProgramData\Siemens\siemens_SSQ.dat,用以前许可服务的会报上面图中的错误
3.NX2206及以前版本的许可,环境变量可以指向新的C:\ProgramData\Siemens\siemens_SSQ.dat,也可以装上以前的许可服务后指向27800@localhost。新的安装教程里的C:\ProgramData\Siemens\siemens_SSQ.dat;27800@localhost ,这个分号;其实就是给SPLM_LICENSE_SERVER设置两个值用分号分开了。
4.如果你怀疑高版本的许可带慢了低版本软件的运行速度,可以尝试把原来的一键许可装上,然后把环境变量里的C:\ProgramData\Siemens\siemens_SSQ.dat删掉,这样就用回原来的许可服务了,但是2212会启动不了,想要用2212再把这个变量值加回去。
5.不清楚这个变量值 ; 隔开的值的顺序影不影响值的加载顺序。如果影响可以把27800@localhost放到前面去,这样低版本就会优先用低版本的许可服务了,换顺序后亲测NX2212还是能用的。顺序问题需要大家自己测试了,目前我觉得命令调出的速度还算正常,原来卡顿也不知道是不是第一次启动软件的缘故。
发表于 2022-12-14 19:04:08 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2022-12-14 18:57
旧的机制,能解决NX2212的卡顿?
分享下经验
你只要把现在这个DAT文件改成liC,然后用原来的方式去操作1DOS结束后,然后你在环境变量里面指向新产生的这个liC!重新启动电脑可以了!
719
 楼主| 发表于 2022-12-14 16:28:55 | 显示全部楼层
hyplip 发表于 2022-12-14 16:22
楼主你想多了,与原来的服务器一点关系都没有,我新装的系统,就装个2212,一样是卡顿!
怀疑的就是高版本的许可服务问题 把低版本的软件也带慢了 所以测试低版本的软件继续用低版本的许可服务
发表于 2022-12-14 16:22:25 | 显示全部楼层
楼主你想多了,与原来的服务器一点关系都没有,我新装的系统,就装个2212,一样是卡顿!{:biggrin:}
发表于 2022-12-14 16:31:08 | 显示全部楼层
我电脑就一个2212,没有低版本,运行2212也卡顿
47
发表于 2022-12-14 16:33:34 | 显示全部楼层
不用“一键许可批处理程序”,估计解决不了NX2212的卡顿,这个还得要SSQ解决。
说白了新的PJ机制,是没有用到许可服务器程序,而是直接指向了许可文本。
只有等待SSQ大神发布新的“一键许可批处理程序”,才能解决NX2212卡顿。
发表于 2022-12-14 16:58:08 | 显示全部楼层
我没有感觉到卡顿,只是启动时间长了一点。
发表于 2022-12-14 17:13:05 | 显示全部楼层
暂时没有发现问题
发表于 2022-12-14 17:33:51 | 显示全部楼层
我也是没遇到卡顿
发表于 2022-12-14 18:54:14 | 显示全部楼层
用旧的**机制,解决了这个问题!经测试,无卡顿!{}
47
发表于 2022-12-14 18:57:10 | 显示全部楼层
旧的机制,能解决NX2212的卡顿?
分享下经验{:biggrin:}
GMT+8, 2025-4-30 13:19
