查看: 1260|回复: 9
[求助] 大神给解答下,这个疑难杂症啊
发表于 2022-12-13 11:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神给解答下,这个疑难杂症啊
标注的方向怎么更改
标注的方向怎么更改
标注的方向怎么更改
发表于 2022-12-13 17:38:42 | 显示全部楼层
直接拉动不行吗
34
 楼主| 发表于 2022-12-14 11:17:06 | 显示全部楼层
标注的是一条直线的话可以,但是标注两个点的话不行啊,方向控制不了,并且不是实际尺寸,很头疼啊
34
 楼主| 发表于 2022-12-14 11:46:42 | 显示全部楼层
我想在UG轴侧图里标注尺寸,标注立体尺寸,这样车间里看图纸一目了然,UG应该可以实现这个功能,UG有PMI标注,但是现在没弄明白怎么在UG图纸页里面三维标注
62
发表于 2022-12-15 17:58:44 | 显示全部楼层
这样? 用PMI就行呀  在建模里面选则正三轴视图 PMI标注  进入制图 继承PMI 模型就行了
34
 楼主| 发表于 2022-12-16 08:58:53 | 显示全部楼层
谢谢 非常感谢,我就说UG这么强大不可能没有这个功能啊,我研究研究啊
34
 楼主| 发表于 2022-12-16 13:36:16 | 显示全部楼层
您好,制图里面怎么继承PMI模型?没弄明白
62
发表于 2022-12-16 14:54:22 | 显示全部楼层
进入制图模块-基本视图-正三轴侧视图-选中视图-设置-PMI-来自模型视图,按这个步骤,前提是你在建模里面的PMI标注在正三轴视图完成的(建模模块,点击模型视图-双击正三轴视图为工作)
34
 楼主| 发表于 2022-12-16 15:05:54 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2022-12-16 14:54
进入制图模块-基本视图-正三轴侧视图-选中视图-设置-PMI-来自模型视图,按这个步骤,前提是你在建模里面 ...
明白了,感谢 感谢
34
 楼主| 发表于 2022-12-22 09:25:35 | 显示全部楼层
帮我看看这个PMI的字体大小如何修改啊{:smile:}
GMT+8, 2025-4-22 13:03
