查看: 9637|回复: 23
[2212系列] NX 2212 安装方法
发表于 2022-12-12 18:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.运行“Siemens_Licensing_SSQ.reg”并确认将信息添加到Windows注册表中
2.将文件夹“ProgramData”复制到C:并覆盖
3.重新启动计算机
4.安装西门子NX 2212.1700 Win64
在安装时,确保在“许可证文件或许可证服务器端口和名称”的许可证选择窗口中
您有:C:\ProgramData\Siemens \Siemens_SQ.dat;27800@localhost
5.覆盖原始<NX2212>程序文件夹(默认为C:\program Files\Siemens \NX2212)
6.享受
发表于 2022-12-12 23:30:54 | 显示全部楼层
怎么运行语言只有英语?
发表于 2022-12-12 19:24:39 | 显示全部楼层
太棒了。顶顶顶
103
发表于 2022-12-12 21:13:35 | 显示全部楼层
27800 不是29000
发表于 2022-12-12 22:07:04 | 显示全部楼层
这么快就有免费版了{:}{:}{:}
发表于 2022-12-12 23:38:03 | 显示全部楼层
NX2212安装完可以运行,但打开会跳出如图语法错误: 1.png
发表于 2022-12-12 23:41:46 | 显示全部楼层
qsch2000* 发表于 2022-12-12 23:30
怎么运行语言只有英语?
安装路径上面选项要选上简体中文,默认没有选上简体中文,所以后面只能安装英文
26
发表于 2022-12-12 23:55:30 | 显示全部楼层
这个新版本的许可证服务可以向下支持吗?
26
发表于 2022-12-13 00:20:47 | 显示全部楼层
咦,这个新版本的许可证取消安装许可服务器了吗?居然只要一个许可证文件?导入的注册表也只是指向许可证文件的位置,这是否意味着可以自己更改这个许可证文件的位置了?
26
发表于 2022-12-13 01:05:28 | 显示全部楼层
这个似乎是GC工具新增的国标齿轮,按照报警提示找到那个文件后,好像是缺少功能文件,所以我直接将这个文件改名或删除做屏蔽了~~
GMT+8, 2025-4-29 15:07
