查看: 3676|回复: 22
[求助] MC做倒扣加工每次的退刀如何都从指点点退刀
发表于 2022-12-12 16:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次有MC做倒扣加工求教:在做倒扣时如何指定T型刀在加工过程中的抬刀或者加工完成后的抬刀都从指定点退刀。如图,想每次的抬刀都从绿色圆心抬刀,该怎么设置呢?
图1,抬刀会撞工件
图1,抬刀会撞工件
图1,抬刀会撞工件
图2,想从指点绿色圆心抬刀
图2,想从指点绿色圆心抬刀
图2,想从指点绿色圆心抬刀
发表于 2022-12-15 16:37:55 | 显示全部楼层
高版本可以控制成等高 X版目前還做不好
参与人数 1G币 +10 收起 理由
WHC405 + 10 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2022-12-12 17:58:20 | 显示全部楼层
刀路里面有个编辑点功能,我的某音账号有讲解{:biggrin:}
24
 楼主| 发表于 2022-12-12 18:04:20 | 显示全部楼层
抖音号?
发表于 2022-12-12 18:20:54 | 显示全部楼层
什么策略,
发表于 2022-12-13 09:40:48 | 显示全部楼层
指定位置下刀  先串联点  再串联圆
24
 楼主| 发表于 2022-12-13 09:47:34 | 显示全部楼层
等高外形
24
 楼主| 发表于 2022-12-13 09:51:02 | 显示全部楼层
Jebens 发表于 2022-12-13 09:40
指定位置下刀  先串联点  再串联圆
等高外形只能增加进刀点的设置,不能串联线哒
24
 楼主| 发表于 2022-12-13 09:53:39 | 显示全部楼层
倒扣的图档
2523.zip
154.84 KB, 下载次数: 34, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-12-13 15:50:05 | 显示全部楼层
参与人数 1G币 +10 收起 理由
WHC405 + 10 如果有教程或PRT就更好了!
 楼主| 发表于 2022-12-14 13:25:17 | 显示全部楼层
程序设置发我呗!大神
GMT+8, 2025-2-20 18:36
