查看: 1482|回复: 8
[求助] 大佬们,这个怎么编 三轴的
发表于 2022-12-11 19:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这个,三轴的
 楼主| 发表于 2022-12-11 20:00:58 | 显示全部楼层
链接: 123.prt 提取码: itx4
这是图    只是仿照画的
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2022-12-12 08:25:51 | 显示全部楼层
T刀,曲面驱动,流线,以及引导曲线。
 楼主| 发表于 2022-12-12 17:42:34 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2022-12-12 08:25
T刀,曲面驱动,流线,以及引导曲线。
大佬,我这版本引导曲线只支持球刀
流线 曲面驱动都卡在生成刀轨
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2022-12-12 17:45:08 | 显示全部楼层
abc07321 发表于 2022-12-12 17:42
大佬,我这版本引导曲线只支持球刀
流线 曲面驱动都卡在生成刀轨
卡住时,试试更改你的投影矢量,一般来说是朝向驱动体。我这儿用的是2206版
发表于 2022-12-12 19:06:50 | 显示全部楼层
UG10.0编,固定轮廓铣,曲面驱动(中心拉一个圆柱片体),投影矢量-远离直线,T型刀。一刀流程序
 楼主| 发表于 2022-12-12 19:49:22 | 显示全部楼层
谢谢大佬,按照你的方法我成功了
以前我都是用型腔铣开的
发表于 2022-12-18 20:37:25 | 显示全部楼层
受教了 ,,谢谢楼主 谢谢大神
发表于 2022-12-19 00:15:50 | 显示全部楼层
大神就大神受教了
GMT+8, 2025-3-6 17:16
