查看: 5975|回复: 5
[求助] 如何使ug6.0中工程图的虚线显示出来?阶梯剖视图如何捕捉中心线?
发表于 2012-4-18 09:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸.jpg 本人画剖视图时,想捕捉中心线上的点,就是捕捉不到啊?图中的拐角怎么也弄不成正交的啊?
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2012-4-18 10:55:56 | 显示全部楼层
请贴图。这样我们也不知道怎么回答
 楼主| 发表于 2012-4-18 11:04:15 | 显示全部楼层
3D小王 发表于 2012-4-18 10:55
请贴图。这样我们也不知道怎么回答
好的,明天把图传上来。
发表于 2012-4-18 11:50:20 | 显示全部楼层
yspaterry 发表于 2012-4-18 11:04
好的,明天把图传上来。
好的,那我们明天再回答你的问题 呵呵   你说的虚线是在样式里的隐藏线内 只要显示出来就行了 至于捕捉不到中心 可能就是你没有把捕捉中心点选上  同意王博士意见 最好提问时贴上图 方便及时解决你的烦脑
参与人数 1G币 +2 收起 理由
3D小王 + 2 不错,支持!
发表于 2012-4-18 11:52:54 | 显示全部楼层
虚线显示 双击视图 在里面编辑
39
发表于 2012-4-18 14:59:37 | 显示全部楼层
有时候 需要你在重新画下 右键 扩展
GMT+8, 2025-2-20 20:56
