楼主: ji571811560
[求助] 小r角深腔怎么铣合理
发表于 2022-12-9 14:50:57 | 显示全部楼层
8毫米平刀开粗,3mm平刀 清角,28深 用R1.5的球刀,是可以爬的,完全没有问题。{:}
发表于 2022-12-9 14:54:03 | 显示全部楼层
电火花!{:titter:}{:titter:}
发表于 2022-12-9 15:33:54 | 显示全部楼层
高28 3r1.5 怕是会抖哦
 楼主| 发表于 2022-12-10 08:24:52 | 显示全部楼层
就是抖伤侧壁了,45钢的
发表于 2022-12-10 09:47:11 | 显示全部楼层
二粗用球刀清 光刀R2 清角R1.5
 楼主| 发表于 2022-12-10 13:52:56 | 显示全部楼层
dandna 发表于 2022-12-10 09:47
二粗用球刀清 光刀R2 清角R1.5
我铣的步骤是,d12开粗 d6  d4  d3  d4r2这几把刀都是0.2的余量。
d4r2等高侧壁直接到位,底面留了0.05然后过切了
最后跑的d3r1.5整体球刀爬
发表于 2022-12-10 14:59:30 | 显示全部楼层
d4r2等高侧壁直接到位,底面留了0.05 ...
你留0.2又没有中刀  R2直接上可能有点吃不住  。 开粗留0.1  就行了 D12 D6 D4R2 然后 D6R3精光 D3R1.5清角    如果R1.5清角还弹 你就R3后面添一把D3等高清角好了
218
发表于 2022-12-10 15:38:56 | 显示全部楼层
罗工UG编程模仁钢料刀路编写顺口溜口诀:
1、设坐标、选坐标检查2次不挨刀
2、头粗选刀宽除4,时间近2换大号
3、二粗有坑基于层,二粗无坑参考刀
4、大模一半加一号,小模一半减X号
5、小刀开粗局部走,筋条小坑在后头
6、中刀前余量均,避免断刀、哽刀、刀插坑
7、中平中曲中侧不分家,三大面后定乾坤
8、大面过后剩角根,锣不出来的就不要清
9、U型V型平刀不到底,还得球刀二粗来处理
10、流道序号字中刀加,老板和操机时常把你夸
11、等高根部剩R角,此时平刀接顺来清直
12、光刀是中刀复制品,余量、公差、吃刀量、步距,切削角度,进给,转速,这些更改要牢记
13、尾部拉筋刻字防水圈,一二级排气日期章倒角
14、做好刀路一定要检查,不仅是过切与模拟,还得参考检查表(罗工锦囊里面有)
15、罗工总结必须看,不然编程没法干!
1)编刀路不迷路首先清楚三要素:坐标、毛坯、摆放装夹。
2)编刀路不撞刀不断刀三要素:当前刀具去的地方前面最小刀具是多少?余量到多少了?这把刀去安不安全?
3)编刀路不踩刀不过切三要素:开粗中刀光刀刀路都是从大到小、中刀前余量均匀、光刀前余量均匀。
         制作人:罗工(淘宝店铺CAM超市创始人)
发表于 2022-12-10 17:36:30 | 显示全部楼层
1、设坐标、选坐标检查2次不挨刀
大佬厉害啊,先学习学习了
发表于 2022-12-10 20:21:26 | 显示全部楼层
大刀做到位,小R角放电
GMT+8, 2025-2-20 06:33
