查看: 1956|回复: 3
[已解决] NX2206新建工程图时为什么选择不了模型
发表于 2022-12-9 08:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,这个问题怎么解决?
新建工程图是,选择模型的位置是灰色的,点不进去。
但是进去后,点基本视图的时候提示没有模型,可以添加。
也可以先打开模型,再转视图模式,或者再新建。
719
发表于 2022-12-9 09:33:47 | 显示全部楼层
过滤器关系那边 独立的改成全部或者引用的
 楼主| 发表于 2022-12-9 13:51:06 | 显示全部楼层
感谢楼上,改成全部或者独立的都不行,改成现有的,可以经过多次选择打开,谢谢!
719
发表于 2022-12-9 14:11:27 | 显示全部楼层
看单位旁边的关系 全部里面也能选引用现有的 你选独立的是会把引用现有的模板过滤掉的
GMT+8, 2025-2-17 17:46
