查看: 1458|回复: 7
[求助] 请教大家一个固定轴轮廓铣大圆弧面问题
发表于 2022-12-5 19:54:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家碰到过这种问题吗?大圆弧面上有三个小凸台,2mm圆柱,高0.8,我用固定轴轮廓铣大圆弧面,3个凸台选择为检查,R4球刀铣的时间直接把凸台干没了,是啥原因?
220
发表于 2022-12-6 21:58:16 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:兄弟用检查面要慎用哦,一般刀路角度与检查面相切基本都会过切。一般用检查就是用刀路不与检查面相切,能改切削角度的就改,如果遇到检查一个圆四周有刀路那么就不用检查改用偏置曲面选为部件来挡。{:smile:}
 楼主| 发表于 2022-12-5 21:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
类似这个位置,红色凸台设成检查,反而直接干没有了,不选检查的话,刀路直接从凸台面上铣过去了,不会过切。 mmexport1670245984390.jpg
21
发表于 2022-12-6 08:18:48 | 显示全部楼层
首先检查下图档问题,再就是检查面,要留有余量。
发表于 2022-12-6 11:09:36 | 显示全部楼层
还没遇到过,坐等大师解惑{:}
 楼主| 发表于 2022-12-6 17:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
检查面留有20条余量啊,图也没问题,就是直接干没有了
 楼主| 发表于 2022-12-6 22:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2022-12-6 21:58
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:兄弟用检查面要慎用哦,一般刀路角度与检查面相切基本都会过切。一般用检 ...
罗工大好人啊,那检查面是不是最好不要用了?:kuqi:检查面这么方便的功能,竟然过切:kuqi:
发表于 2022-12-7 10:08:40 | 显示全部楼层
你可以偏置面几个丝,挡着他,做一个假体
GMT+8, 2025-4-7 07:29
