查看: 1528|回复: 3
[图文教程] CAD重复圆绘制机械图形
活跃会员
发表于 2022-12-5 17:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次CAD必练图形第四个,这个图形主要用到了CAD圆、直线、修剪、旋转等多个命令,看着不简单,等绘制出来后就觉得还是挺简单的。
目标图形
操作步骤
1.使用CAD直线命令绘制一条水平的直线和四条垂直的直线,四条垂直的直线之间的距离为68.、22和35,并将他们修改为辅助线的属性
2.使用CAD圆命令以A点为圆心分别绘制直径24、50和半径为40的圆
3.在使用圆命令中的两点画圆命令以B点为圆心水平向左绘制一个直径为120的圆
4.使用CAD旋转命令,以水平的辅助线为对象,A点为旋转基点,先复制一个对象然后旋转的角度为-45°,最后使用CAD镜像出下面一条斜线出来
5.最后将对象修剪成下图所示的样子
6.使用圆命令以C点为圆心分别绘制半径为10、15的圆,再将两个圆复制到左边的那个交点上,在使用CAD直线命令将两个圆连接起来
7.使用CAD圆命令以D点为圆心绘制一个半径为30的圆,在使用直线命令连接30的圆和15的圆的切点,并且使用CAD镜像命令镜像一条线段到下面
8.将左边对象进行修剪,然后使用CAD圆角命令绘制出半径为45的圆角对象
9.最后将会对象修改同意属性并且标注尺寸就完成了
注:操作软件为CAD梦想画图
发表于 2022-12-6 12:27:31 | 显示全部楼层
感觉,我有点心动了,这个CAD梦想画图好像挺好用,但是我不会下载的,因为我不用CAD画图
26
发表于 2022-12-6 13:06:24 | 显示全部楼层
适合练手
发表于 2024-3-27 14:37:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 09:30
