查看: 2374|回复: 3
[求助] GRIP二次开发 如何获取对象的颜色数字编号
发表于 2022-12-5 17:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用GRIP编码 获取目标面颜色的编号,求大神解惑!
下面是我的代码  标红字的地方一直报错 也不知道怎么改。。。
entity/box1,box2
string/k(100)
s10:
mask/71
    ident/'选择参考面',box1,resp
        jump/s10:,end:,,,resp
k=&color(box1)
s20:
  mask/71
  ident/'选择要更换的面',box2,resp
s30:
   &color(box2)=k
end:
halt
发表于 2023-1-3 19:10:11 | 显示全部楼层
我也不知道
发表于 2023-3-6 19:52:35 | 显示全部楼层
在第一行的 entity/box1,box2 中,应该将 / 改为 &,即 entity&box1,box2。
在第 7 行的 k=&color(box1) 中,应该将 & 改为 /,即 k=color/box1。
请修改以上两处错误,如下所示:
entity&box1,box2
string/k(100)
s10:
mask/71
k=color/box1
s20:
  mask/71
s30:
   color/box2=k
end:
halt
修改后的代码应该可以正常运行了。
 楼主| 发表于 2023-3-16 11:25:00 | 显示全部楼层
在第 7 行的 k=&color(box1) ...
这个不知道咋又报错了
GMT+8, 2026-9-27 06:12
