查看: 7626|回复: 25
[求助] 三菱系统出现p32地址不正确报警
发表于 2022-12-5 09:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
该如何解决
发表于 2022-12-5 10:35:45 | 显示全部楼层
H00   想撞刀
发表于 2022-12-8 21:17:02 | 显示全部楼层
所谓的“地址”,就是通常所说的“代码”,机床告诉你,代码不对,而且是运过程出的报错,那肯定是当前行或者下面一行(或者几行)的代码有问题了,检查一下分分钟的事。三菱机床代码字母一定是大写的。至于下面的刀长补正行,H00,如果补正表里面没有0号刀补,那就应该是不行的,T0有些机床倒是可以的(功能就是把主轴上的刀放到刀库上),还有人提到H00Z10中间分开的空格,这个空格可有可无,有些后处理根本都不输出那个空格,程序照样跑,还有就是那个M7,也不一定要另放一行,我的后处理一直都这么么放的,只是我加工铝料一般不是吹气而是喷切削液M8。
27
发表于 2022-12-5 14:57:23 | 显示全部楼层
我一眼都看到H00Z00  格式问题。。。兄弟软件编程还是要学学G代码
点评
我的也是H00 Z10没有问题的,我感觉是S那里转速小写了,然后这个S和M代码不能单独一行?应该放在和上面那行G90的位置  发表于 2022-12-7 17:44
28
发表于 2022-12-5 12:29:33 | 显示全部楼层
H00?   想撞刀?
发表于 2022-12-5 10:33:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
S是小写?要全部是大写才行,M07单独一行
发表于 2022-12-5 10:13:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
G00 G90 G54 X17. Y0.0 A0.0 S3500 M03  ;
这样放到一起试试
发表于 2022-12-5 10:34:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
两上地方感觉有问题
1,转速S在机床上面不因该是小写的吧,都因该是大写的才对的吧,我这边的机床都是显示大写的!
2.H刀具补偿好你格式不对,不因该是00这样,如果不想要刀补那就删除此行,如果想要的话换其它的刀补号试下!
希望可以帮得到你!
发表于 2022-12-5 10:54:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
若是单刀程序后处理就不要有G43 H
转速S应该是大写吧
发表于 2022-12-5 11:33:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
为何阁下的程序头如此奇葩{:}
发表于 2022-12-5 11:36:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
H00有誤 不要刀長補正為空就好
发表于 2022-12-5 12:06:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
S小写 改改就好了
28
发表于 2022-12-5 12:28:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
GMT+8, 2025-3-6 17:00
