查看: 1639|回复: 6
[2007系列] NX2027导出x_t格式图档颜色问题
发表于 2022-12-5 08:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说部件颜色是绿色的,局部位置有涂了红色,然后导出x_t格式的文件,再导入,部件上的颜色就都没了,整个部件变成了默认颜色,好像低版本不会,是哪里设置问题吗?求教
175
发表于 2023-11-30 16:00:21 | 显示全部楼层
我现在遇到了差不多的问题,我把文件设置好颜色之后,导出为STP,然后,颜色依旧不变,欸。困扰死我了
47
4万
发表于 2023-11-30 19:31:40 | 显示全部楼层
2027、2306都没有此问题!
47
4万
发表于 2023-11-30 19:32:23 | 显示全部楼层
2027、2306都正常,无此问题!
175
发表于 2023-12-29 14:41:11 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-11-30 19:32
2027、2306都正常,无此问题!
这该如何是好呢,我在装配级 -设置好颜色之后 导出来,发现导出来之后的实体,颜色还是本色,不是我设置的颜色,但是我另开一个NX,单独打开该组件修改颜色, 然后保存起来,再放入装配级中导出,导出来居然正常了!!  。    也许是装配级的设置并没有运用到组件、零件级别去。只是“浮于表面”的改动,并没有真正改动
175
发表于 2023-12-29 14:41:49 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2023-12-29 14:41
这该如何是好呢,我在装配级 -设置好颜色之后 导出来,发现导出来之后的实体,颜色还是本色,不是我设置 ...
而,”零件级、组件级“的改动才是真正的改颜色。
47
4万
发表于 2023-12-29 22:21:59 | 显示全部楼层
装配文档中我也是正常的!不存在你所说的情况!
GMT+8, 2025-4-21 15:57
