查看: 1563|回复: 6
[求助] 五轴后处理怎么开启轴自动松紧松开功能
发表于 2022-12-4 19:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现五轴后处理和四轴的不一样,四轴直接NO改yes就行了,五轴没那个选项,要改哪里才能开启轴的自动锁紧和松开功能呢?
 楼主| 发表于 2022-12-6 22:04:29 | 显示全部楼层
有大师傅指点下吗
发表于 2022-12-7 22:52:06 | 显示全部楼层
默认的五轴后处理,松紧变量: use_clamp
因为仅仅是示范方式的后处理
但是会随不同结构,以及功能不同,造成松紧逻辑混乱。
 楼主| 发表于 2022-12-8 15:31:36 | 显示全部楼层
因为仅仅是示范方式的后处理
但是会随不同结构,以及功能不同 ...
万分感谢,按照你的方法试了有用
 楼主| 发表于 2022-12-16 08:54:33 | 显示全部楼层
因为仅仅是示范方式的后处理
但是会随不同结构,以及功能不同 ...
使用下来确实如你所说,经常会出现有的刀路没有松紧代码,或者出现的地方不对,请教下如何优化这个问题呢
发表于 2022-12-20 00:48:58 | 显示全部楼层
说实话,因为有示范后处理的存在,使得个个人都以为自己能够搞定mastercam的五轴后处理,然后都以所谓的差既小步就成功了,来欺骗和安慰自己。
这个需要更改很多结构,以及部分算法,根本在网络上说不清楚的。
我对外制作五轴后处理接近二十年,也只敢对依据现场要求的调试而负责。
除了这些,例如更多的多轴钻孔等等,都是一堆问题。。。
还有,逻辑代码的输出,只要不对,都是报警和撞机的前兆!!!
 楼主| 发表于 2022-12-21 12:24:13 | 显示全部楼层
boy9981 发表于 2022-12-20 00:48
说实话,因为有示范后处理的存在,使得个个人都以为自己能够搞定mastercam的五轴后处理,然后都以所谓的 ...
受教了,但是总要尝试一下才知道行不行啊,不去试不是永远没进步吗
GMT+8, 2025-2-20 20:17
