楼主: MBB123
[已解决] 这种斜孔有什么完美的刀路加工
发表于 2022-12-2 08:28:32 | 显示全部楼层
定制锥度刀  加工
发表于 2022-12-2 08:33:03 | 显示全部楼层
如果上量加工的话就要买锥度成型刀,这样才快,而且加工出来的表面质量也好!
如果要数量不多的话那就随便了,能做出来表面达到要求就可以了!
我可用流线,等高,驱动曲面,引导线加工,等等!
发表于 2022-12-2 08:37:29 | 显示全部楼层
这个要看你产品的精度和数量多少,要求高,数量大的,定制成型刀是最优的方案。
发表于 2022-12-2 10:11:23 | 显示全部楼层
等高,沿部件斜进刀改成0
218
发表于 2022-12-2 22:14:48 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:
是要这个效果吗?
发表于 2022-12-3 17:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
aaa13 发表于 2022-12-1 17:20
用12.0的话用等高,沿部件斜进刀改成0度就是螺旋啦,我经常这样干,加工出来的效果非常理想
这种螺旋是走的g01把
 楼主| 发表于 2022-12-5 07:46:41 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2022-12-2 22:14
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:
是要这个效果吗?
是的,这是2D刀路吗
发表于 2023-5-16 08:04:19 | 显示全部楼层
等高,你多轴机床的话底下绕一下就行
GMT+8, 2025-3-7 08:26
