查看: 4956|回复: 4
[已解决] UG打开模型之后会一直刷新模型,应该怎么解决?
发表于 2022-11-28 16:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG12.0打开模型后,鼠标放到模型上就一直刷新模型,特别卡,应该怎么解决,刷新的过程如图所示。之前没有这种情况,最近更新了一下驱动,我怀疑是更新驱动的问题,就去官网找了驱动重新更新了下,还是没有解决。
 楼主| 发表于 2022-11-28 19:30:20 | 显示全部楼层
UGUGHH 发表于 2022-11-28 19:09
是时候更换电脑了
解决了,驱动问题,把驱动会退到之前的版本就好了,虽然是老电脑,但还能战两年
发表于 2022-11-28 16:57:52 | 显示全部楼层
新建一个prt创建个实体有没有这个问题?
 楼主| 发表于 2022-11-28 17:01:15 | 显示全部楼层
不是只有这一个模型存在这种问题,打开模型都有这种问题
发表于 2022-11-28 19:09:53 | 显示全部楼层
是时候更换电脑了
GMT+8, 2025-4-19 12:57
