查看: 1137|回复: 9
[求助] 请问UG黄线开粗后处理能执行g2/g3吗
发表于 2022-11-28 13:26:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅你们好 请问ug黄线开粗后处理能执行g2/g3吗 刚刚在网上看到刀轨信息如果全是GOTO将无法输出圆弧代码 5D4B6032-35DA-4B94-B131-A33723D8D9A2.png
66
发表于 2022-11-28 14:01:10 | 显示全部楼层
黄线螺旋的可以输出G2G3的啊
比如螺旋进刀,输出的是G2或G3然后XYZ IJK
 楼主| 发表于 2022-11-28 15:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2022-11-28 14:01
黄线螺旋的可以输出G2G3的啊
我改的后处理就不行只能像是孔铣 等高螺旋和黄线全是g01
发表于 2022-11-28 15:36:48 | 显示全部楼层
孔铣是G02/G03啊
发表于 2022-11-28 16:35:27 | 显示全部楼层
先试试
发表于 2022-11-28 16:41:27 | 显示全部楼层
还是不行的话
找人或者改一下后处理
加一个能让ug的孔铣命令能处理出来G02G03铣孔的 程序的变量 应该就行了(只是猜测不保证一定行)
发表于 2022-11-28 16:42:01 | 显示全部楼层
还是不行的话
找人或者改一下后处理
 楼主| 发表于 2022-11-28 18:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
胜567 发表于 2022-11-28 16:41
还是不行的话
找人或者改一下后处理
加一个能让ug的孔铣命令能处理出来G02G03铣孔的 程序的变量 应该就 ...
好的 谢谢师傅
发表于 2022-11-28 18:47:32 | 显示全部楼层
不行 这个问题一直困扰我 UG好像螺旋铣是个缺陷(不包括螺旋铣孔) 螺旋铣后处理一直都是线段
发表于 2022-11-30 14:28:46 | 显示全部楼层
螺旋铣默认是不输出ijk的 ,如果想输出就添加helix模块就可以啦
GMT+8, 2025-3-7 04:53
