查看: 4896|回复: 29
[已回复] 老师傅们帮忙参考一下类似的铝件怎么安排加工工艺
发表于 2022-11-25 09:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这东西这么薄会不会变形啊,尺寸80*60*23  只画了个大概,里面还有凸台之类的
发表于 2022-11-25 10:26:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
开粗留量1mm,做时效,看你零件要求多高了,时效完以后加工一个基准面出来(要求高可研磨),采用AB胶粘的方式,用小刀刮痧,大刀一是容易把工件铣动,二是铣完会变形,反正我们这边的工艺是这样,最重要的是,客户不差钱!!!
发表于 2022-11-26 08:48:28 | 显示全部楼层
我做过这种类似的,而且还是pom黑赛钢材料,工件壁厚底厚都是1mm。工艺看数量决定:开粗单边留1mm余量,散件就粘AB胶精光。批量就做个仿形定位加底部做个真空吸精光有效率。
发表于 2022-11-25 10:11:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
开粗余量2MM时效。反面基准光一下,然后正面精铣,层切0.2深度2MM。如果你工件高20MM。你就用等高深度优先编10个程序,就OK了
发表于 2022-11-25 10:12:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
多大 多深也不说 全靠猜吗?
发表于 2022-11-25 10:14:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
上3D图才是硬道理
34
 楼主| 发表于 2022-11-25 10:24:15 | 显示全部楼层
辣条少年 发表于 2022-11-25 10:12
多大 多深也不说 全靠猜吗?
错了错了错了{:sad:}
发表于 2022-11-25 10:30:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
学习学习
发表于 2022-11-25 10:53:22 | 显示全部楼层
学习学习啊
发表于 2022-11-25 14:16:13 | 显示全部楼层
看样子工件不大,很好搞得,开粗,留余量,再加工冷却要好
发表于 2022-11-25 16:52:21 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-20 20:57
