查看: 2014|回复: 11
[求助] 双摆头五轴4联动特征改一下切削角度路径连刀也跟着变了
发表于 2022-11-24 09:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能让45°的和0°的一样啊?求大神帮忙{:}
45°侧倾切削
45°侧倾切削
45°侧倾切削
0°侧倾切削
0°侧倾切削
0°侧倾切削
 楼主| 发表于 2022-11-24 09:16:47 | 显示全部楼层
源文件忘记添加了,补一下{:biggrin:}
双摆头4联动.prt
412 KB, 下载次数: 36, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-11-24 09:51:55 | 显示全部楼层
你自己看看你说的是什么,刀路不从头开始?延伸面啊?或者投影方式改一下
 楼主| 发表于 2022-11-24 10:19:22 | 显示全部楼层
我没说不从头开始啊,我是说刀轨之间的连刀,45°的都是抬刀再下刀的
发表于 2022-11-24 19:59:46 | 显示全部楼层
是你版本的问题吧,图档下载下来,重新计算没毛病,如果不行的话,切削参数里面的安全设置,把检查安全距离默认的3改小试试。
 楼主| 发表于 2022-11-26 10:27:38 | 显示全部楼层
像风一样飞 发表于 2022-11-24 19:59
是你版本的问题吧,图档下载下来,重新计算没毛病,如果不行的话,切削参数里面的安全设置,把检查安全距离 ...
应该是有BUG吧,同样的参数,计算了之后一会有抬刀一会没有的,{:sweat:}
发表于 2022-11-28 17:49:52 | 显示全部楼层
或者可以考虑改个光顺,替代为光顺连接,但做出来效果如何就不清楚了,毕竟没实际试过
 楼主| 发表于 2022-11-28 23:34:32 | 显示全部楼层
试过光顺连接了,还是不行{:cry:}
21
发表于 2022-11-29 08:18:41 | 显示全部楼层
那说明侧倾角过大,刀轴 投影改变。刀轴换成远离点,不用指定侧倾角。{:smile:}
发表于 2022-11-29 09:37:42 | 显示全部楼层
Lawrence.X 发表于 2022-11-28 23:34
试过光顺连接了,还是不行
看着效果还可以,结果实际不行,后面还是得换个部门学习学习
GMT+8, 2025-2-23 01:07
