查看: 5068|回复: 31
[分享] 后处理更新-支持3/4/5轴.
CNC主机手
Rank: 4
发表于 2022-11-23 15:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次更新内容:
1,支持4/5轴程序
     新增4/5轴参数设置
     新增夹紧松夹代码设置(需要就填写,自动松夹就留空)
     新增联支持动程序(如果使用联动请手动在联动程序前加松夹代码)
2,新增攻牙模式设置:
     M29攻丝
     G84直接攻丝
     F/S攻丝输出
压缩包解压后,以前的模板可以在更新安装后,在配置界面读入模板文件,再删除以前的模板重新保存(加入多轴,参数有变更),然后右键以管理员权限运行"后处理安装.bat"覆盖更新(在线更新的控件需要注册).
多轴程序请在处理程序后仔细核对验证!
在线更新,依然IPV6,家徒四壁,还有个不停电不断电的烂服务器......
各位机加兄弟多睡会儿觉少掉点头发.
度网盘链接: Crazybee323562.zip (242 Bytes, 下载次数: 585)
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50
发表于 2022-11-23 15:54:42 | 显示全部楼层
对无私奉献者致敬!
发表于 2022-11-23 16:03:43 | 显示全部楼层
不,你至少还有技术,我留下了没技术泪水
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-11-23 18:43:25 | 显示全部楼层
无效注册是什么意思
发表于 2022-11-23 18:52:01 | 显示全部楼层
对无私奉献者致敬
CNC主机手
Rank: 4
 楼主| 发表于 2022-11-23 21:42:02 | 显示全部楼层
w810611252* 发表于 2022-11-23 18:43
无效注册是什么意思
在线更新的一个控件,有的人电脑没有,所以一起打包了,安装请用管理员权限运行,如果不用在线更新,不管它就行.
CNC主机手
Rank: 4
 楼主| 发表于 2022-11-23 21:43:42 | 显示全部楼层
wish2086 发表于 2022-11-23 16:03
不,你至少还有技术,我留下了没技术泪水
还有为数不多的头发
CNC主机手
Rank: 4
 楼主| 发表于 2022-11-23 21:48:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-26 08:01:42 | 显示全部楼层
这是不是安装他就可以不用后处理了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-4-16 13:38
