查看: 3905|回复: 2
[分享] UG草图的快速复制粘贴小技巧
发表于 2022-11-22 14:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天学了个模型,草图要复用,感觉复制粘贴挺好用,里面的一些坑来分享来
先选中一个基准面绘制草图
画的时候注意用仅活动草图内!
然后选择草图就能复制粘贴了
粘贴的时候会出来选择坐标,这个坐标跟放置草图的坐标是一样的作用
可以进入坐标系对话框进行自定义坐标方向
确认即可放置
这里的坑就是要注意绘制草图的时候不要随意引用草图之外的对象,我记得低版本里默认是可以引用草图外的对象的。如果引用草图之外的对象复制粘贴后可能会出现报错!
发表于 2022-11-22 15:34:10 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2022-11-22 16:34:16 | 显示全部楼层
{:biggrin:}顶
GMT+8, 2025-2-17 02:15
