查看: 3664|回复: 18
[求助] 刀具刀片问题
3 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
发表于 2022-11-21 21:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天厂里换刀片了!这款刀片 不知道在UG里怎么创建 因为以前没有用过 都是用得1135 1604刀片
请用过的师傅指点下 如这个R1.5按刀具的参数 设置1.5行不行
这个尖角17度 用不用设置,还有就是这刀片拧上后 是斜的 用不用设置锥角
上图 刀具参数 还有我创建的刀具
发表于 2022-11-22 10:16:00 | 显示全部楼层
用这个创建刀具,需要注意的是刀片的R 和 W  数字,不要按我图示的数据弄,这刀片属于快进给刀片,4个刀尖,取代1135开粗用的,
第一次搞余量留大一点,建立的刀具和实际还是有差距,不是很好掌控
41
论坛贡献论坛元老
发表于 2022-11-22 08:25:17 | 显示全部楼层
毫无疑问,所有的刀片设置参数要与实际的刀片尺寸参数相吻合,刀片的尺寸数据可以由包装信息或刀片销售高提供。
学历不高,身高超标!
发表于 2022-11-22 08:44:35 | 显示全部楼层
瞎换什么刀片!!让领导换回去。
发表于 2022-11-22 09:03:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习下
21
发表于 2022-11-22 13:56:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
不干曲面的话 直接设置直径就行 1135 1604从来没弄过R0.8的角
 楼主| 发表于 2022-11-22 18:47:38 | 显示全部楼层
刀帅 发表于 2022-11-22 10:16
用这个创建刀具,需要注意的是刀片的R 和 W  数字,不要按我图示的数据弄,这刀片属于快进给刀片,4个刀尖 ...
这么说 就是17度的角度设置出来 就是W的数字吧。我就是用来铣直上直下的通槽 或者是带底面的直伸槽,开粗用 不太敢用这个铣斜面 弧面啥的。
39
发表于 2022-11-22 19:35:29 | 显示全部楼层
目前只用它飞厚度   如果是曲面或者斜面感觉最好是这把刀走后换个刀来个等高中光
发表于 2022-11-26 15:40:30 | 显示全部楼层
6666666666
发表于 2023-3-14 11:06:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
进来学习一下
GMT+8, 2025-12-17 21:53
