查看: 1298|回复: 8
[求助] 同一程式,有多个G54,我只要第一个就行,附后处理,请大神帮忙改一下
发表于 2022-11-21 19:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图 S828D_ISO_ATC_V2-T-500.rar (35.6 KB, 下载次数: 28)
发表于 2022-11-21 22:14:41 | 显示全部楼层
看一下是这样吗
 楼主| 发表于 2022-11-22 09:54:53 | 显示全部楼层
是的,就要这样,能不能帮我改给发给我呢,谢谢!
发表于 2022-11-22 10:27:05 | 显示全部楼层
看下是不是这样的?后处理出来的代码自己多检查,有问题别上机。不承担任何责任。
35.81 KB, 下载次数: 13, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2022-11-22 11:45:44 | 显示全部楼层
后处理看过了,只有程式头一个G54了,但中间同一群组两个策略间,能不能不要出现像程式头一样的东西呢?你帮忙看一下,谢谢了!!!
发表于 2022-11-22 15:35:33 | 显示全部楼层
飞鱼666 发表于 2022-11-22 11:45
后处理看过了,只有程式头一个G54了,但中间同一群组两个策略间,能不能不要出现像程式头一样的东西呢?你 ...
这是西门子高速高精加工,没必要删除,如果你用GOTO跳到中间程序段,就没有了,保留好点,还有你这个是转换标准G代码的,遇到刀补,又要改,最好用西门子专用后处理,淘宝上买个好点的,
 楼主| 发表于 2022-11-22 18:33:46 | 显示全部楼层
lili8623 发表于 2022-11-22 15:35
这是西门子高速高精加工,没必要删除,如果你用GOTO跳到中间程序段,就没有了,保留好点,还有你这个是转 ...
大师,你很专业,什么样的后处理都知道!这个是宝锋机台西门子系统用的,是商家给我们的,你能帮我改掉多个G54我已经很感谢你了!
发表于 2022-11-23 07:07:49 | 显示全部楼层
师傅,你这个工序是手动拉进去G1G2组里的,还是模板自动的?
 楼主| 发表于 2022-11-25 11:21:40 | 显示全部楼层
能不能只输出一个转速?后面的转速多余的不要输出,有时要改转速,只改了第一个,后面几个没改就会出问题
GMT+8, 2025-3-6 11:19
