查看: 1261|回复: 6
[求助] 2D走直线的命令
发表于 2022-11-20 22:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,想做4边的槽的刀路,就是没成功,用2d的,画了线,画上有的
发表于 2022-11-20 23:08:49 | 显示全部楼层
简单做了一下,不知道是不是这样?
不知道是不是这个效果
不知道是不是这个效果
注意这里
注意这里
注意这里
注意这里
_model1.prt
424.94 KB, 下载次数: 8, 下载积分: G币 -1
ug12.0
发表于 2022-11-21 10:03:55 | 显示全部楼层
借用楼上的图档:2D刀路还是很容易的,首先抽取等参数曲线,我们只要中间那条,然后用平面轮廓铣策略(可以混合铣),指定部件边界的时候用开放,刨(平面)定义为最高面,刀具侧选择对中,材料侧左右无所谓因为是对中走轮廓,然后就是指定底面,你可以手动测量,然后点击最高面再偏置下去,我直接用点和方向,随便在中间那条线上点一个点,再选择用Z方向就行了 1.jpg 2.jpg 3.jpg
NX10.0.prt
320.5 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-11-21 11:02:48 | 显示全部楼层
kungfu1993 发表于 2022-11-21 10:03
借用楼上的图档:2D刀路还是很容易的,首先抽取等参数曲线,我们只要中间那条,然后用平面轮廓铣策略(可以 ...
刚发现刀用错了,应该用R2.5我用成了R5{:}不过思路没错就行
26
 楼主| 发表于 2022-11-21 21:52:39 | 显示全部楼层
没思路 发表于 2022-11-20 23:08
简单做了一下,不知道是不是这样?
谢谢,我没注意到刨,这个不懂什么意思
26
 楼主| 发表于 2022-11-21 21:53:10 | 显示全部楼层
kungfu1993 发表于 2022-11-21 11:02
刚发现刀用错了,应该用R2.5我用成了R5不过思路没错就行
谢谢,做出来了,之前没注意到刨
26
 楼主| 发表于 2022-11-21 21:53:49 | 显示全部楼层
之前也做出刀路, 只有一条
GMT+8, 2025-3-6 11:41
