[求助] 求助:为什么铣出来过切?
发表于 2022-11-21 08:05:48 | 显示全部楼层
多轴最好用vt仿真,ug直接仿真,只能证明你的刀路没问题,不能证明后处理之后的刀路。我玩四轴的时候也经常会有这样问题,ug仿真没问题,vt仿真有问题,上机就有问题。
21
发表于 2022-11-21 08:10:27 | 显示全部楼层
请确认你的坐标
21
发表于 2022-11-21 08:12:45 | 显示全部楼层
看着好像是X方向坐标偏了,需要重新分个中。
128
中将
发表于 2022-11-21 08:25:54 | 显示全部楼层
lz277790020 发表于 2022-11-21 08:05
多轴最好用vt仿真,ug直接仿真,只能证明你的刀路没问题,不能证明后处理之后的刀路。我玩四轴的时候也经常 ...
vt就是個垃圾,仿真要克服問題一大堆,就算都對了現場也不一定如此
128
中将
发表于 2022-11-21 08:26:40 | 显示全部楼层
這個一看就是原點錯誤
发表于 2022-11-21 08:35:31 | 显示全部楼层
可能是机器在的坐标原点,和编程的坐标原点不重合吧!才疏学浅,大佬勿喷!
发表于 2022-11-21 08:39:49 | 显示全部楼层
CNC加工中心配手动分度头?绝配!
发表于 2022-11-21 09:07:29 | 显示全部楼层
1.偏心了,2.圆柱做下差,3.流线圆弧向外偏置0.03(看你的图纸要求也不高)。
发表于 2022-11-21 09:37:42 | 显示全部楼层
这评论居然还能编辑
发表于 2022-11-21 12:08:10 | 显示全部楼层
毛坯设定和实际道路还是有区别的,毛坯设定要大,而且,你要把过切那段加上倒角,一直大于工件平行直径加刀具直径。要不还会过切,好了,我就不胡说八道了。。。编不下去了
GMT+8, 2025-3-6 17:07
