查看: 1844|回复: 7
[求助] 我想用直径3个的刀具,铣一个直径4毫米的精孔
发表于 2022-11-20 19:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用直径3个的刀具,铣一个直径4毫米的精孔,层铣,圆弧中心进刀,开刀补后,最小移动距离默认的2.54毫米,不合适,怎么修改?还成刀具百分比2.54之后,看刀具效果是行了,但实际能行么?
发表于 2022-12-21 16:36:07 | 显示全部楼层
你是要感谢还是不敢谢?
发现论坛人才天天有,感谢用问号?有的找人请教问题还要给他G币
发表于 2022-11-20 21:06:37 | 显示全部楼层
软件里面可以直接修改的
发表于 2022-11-21 09:26:16 | 显示全部楼层
三毫米刀铣四毫米孔,中心进刀单边才0.5,最小距离2.45你觉得能合适吗?直接改成0.1毫米就好了,你要注意机台刀补给的太大的话会报警。
发表于 2022-11-21 17:10:21 | 显示全部楼层
3.9的合金钻头钻孔,4的合金铣刀直接扎就行
 楼主| 发表于 2022-11-21 23:48:05 | 显示全部楼层
感谢????
 楼主| 发表于 2022-12-26 19:56:11 | 显示全部楼层
阿沙粒 发表于 2022-12-21 16:36
你是要感谢还是不敢谢?
手机上回复的,表情变成了问好。。。
发表于 2023-1-26 09:33:36 | 显示全部楼层
圆形进到刀补 最小移动距离0.2  角度默认就可以了
GMT+8, 2025-3-6 21:15
