查看: 1145|回复: 7
[求助] 请问各位大神这样的实体MasterCAM怎么画
发表于 2022-11-20 19:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神这样的实体怎么画
 楼主| 发表于 2022-11-20 19:30:59 | 显示全部楼层
我才学masercam,用的是2022版。请求各位大神指点。谢谢
发表于 2022-11-20 22:28:19 | 显示全部楼层
建议先去把出图人打一顿,就这两张图?
发表于 2022-11-21 00:14:20 | 显示全部楼层
不会画图只会编程
31
发表于 2022-11-21 07:39:07 | 显示全部楼层
{:smile:}就给2个视图 只有一个图标注尺寸 根本画不出来 这种情况我一般都是让客户发3D图过来
发表于 2022-11-21 09:11:51 | 显示全部楼层
关键是要画出外圈和内圈的螺旋线,然后扫描出片体,再然后替换面就行。外圈螺旋线:直径196,螺距16,圈数0.75(UG做法,其它软件做参考,道理都一样的)
发表于 2022-11-21 10:05:10 | 显示全部楼层
不知道这样是否符合你的要求。缠绕,再用偏置区域偏置掉上半部分
31
发表于 2022-11-25 15:56:31 | 显示全部楼层
还有比我画的差的吗{:smile:}
GMT+8, 2025-2-24 08:37
