查看: 3667|回复: 5
[求助] MCD中碰撞体问题探讨!!!
发表于 2022-11-17 15:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX-MCD中设置两个碰撞体接触会滑动和抖动怎么解决?其次碰撞体接触会击穿,有没有大佬遇到?
 楼主| 发表于 2023-2-1 11:07:27 | 显示全部楼层
楼主本人学了一段时间,对碰撞体问题总结:
1.下面图片代表了各种碰撞体的几何精度,可靠性以及仿真性能。
2.其中穿透问题主要看可靠性问题。根据自己需求设计。每种碰撞形状的可靠性是不可改变的。需要在设计的时候自己通过巧设碰撞形状去解决。
3.抖动问题,解决方法有两个,一个是设置碰撞材料的摩擦力进行解决,二是假如,需要物体不动,可以设置碰撞时粘连(成功的粘连需要两个接触的碰撞体都设置)。
2089
发表于 2022-11-17 16:23:31 | 显示全部楼层
年轻人不把文件问题文件传一传就干问 然后我们干想这样不好
 楼主| 发表于 2022-11-18 08:53:41 | 显示全部楼层
模型图片如下
模型原始
模型原始
侧视图
侧视图
仿真中
仿真中
发表于 2022-11-18 10:21:51 | 显示全部楼层
击穿是很正常 抖动是因为碰撞精度
 楼主| 发表于 2022-11-18 10:54:46 | 显示全部楼层
沉微 发表于 2022-11-18 10:21
击穿是很正常 抖动是因为碰撞精度
碰撞精度可以设置么
GMT+8, 2025-4-22 12:54
