查看: 1858|回复: 10
[已解决] 请教各位师傅这个8字形的扭曲效果怎么画
发表于 2022-11-12 15:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-11-13 08:47:56 | 显示全部楼层
有没有一种可能,这是断开视图
发表于 2022-11-12 20:44:52 | 显示全部楼层
有没有一种可能,圆柱上横向拉伸出一个圆柱求差,旋转45度
发表于 2022-11-12 16:30:47 | 显示全部楼层
这样?
发表于 2022-11-12 17:19:34 | 显示全部楼层
这样?
 楼主| 发表于 2022-11-13 09:03:46 | 显示全部楼层
这个方法可以试试
 楼主| 发表于 2022-11-13 09:04:28 | 显示全部楼层
大月半 发表于 2022-11-13 08:47
有没有一种可能,这是断开视图
这个是产品图不是断开视图
 楼主| 发表于 2022-11-13 09:24:48 | 显示全部楼层
w524423054 发表于 2022-11-13 09:03
这个方法可以试试
非常感谢这个方法可以搞出来
发表于 2022-11-13 10:42:11 | 显示全部楼层
单侧的断开视图,
发表于 2022-11-13 15:18:17 | 显示全部楼层
有没有可能真有人能画出来?
GMT+8, 2025-2-20 06:20
